20 точек доступа, один SSID. КАК ?
Wireless and Mobile Networking
Модератор: AL
Amelon
06 июн 2007, 00:42
Сообщение Amelon 12 июн 2010, 23:30
Собственно сабж.
Большое здание. Надо сделать вай фай. Но чтобы была только одна точка доступа видна пользователям.
Как я понимаю, указать один SSID не достаточно на всех точках.
Как бонус, было бы здорово, если бы клиент переключался на более сильную точку при возможности без серьезного дисконнекта.
Есть - микротик на рутере, лан - по зданию, 20 точек доступа (пока не купили. Думаем какие брать).
Подскажите, как реализовать и какие точки доступа брать.
Пока думаем взять законченые устройства на базе микротика. Стоит или можно обойтись какими-то мыльницами ?
Любые советы - привествуются :hello:
Re: 20 точек доступа, один SSID. КАК ?
Сообщение KirillTs 13 июн 2010, 00:23
Неплохой такой проектик, завидую белой завистью :D
Бесшовный роуминг.... как вариант WDS, ставится одна точка, а остальные в режим бриджа к ней по wifi, но будете иметь 20 мбит на всех и будут глюки с телефонами и кпк, они wds плохо понимают =)
А по правильному надо контроллер+точки доступа, но ценник кусается =) http://dlink.ru/ru/products/2/665.html
На счет МТ, этож сколько надо антен и расстояния до них...
Street_guy
11 фев 2009, 17:38
Сообщение Street_guy 01 июл 2010, 13:54
Достаточно поддержки на точке доступа IEEE 802.11r — быстрый роуминг, в большинстве случаев клиенты сами выбирают лучшую точку доступа, параметрами роуминга можно управлять в настройках драйверов, в случае с windows-клиентами. Режим работы точек - Access Point подразумевается. Ну или как вариант строить одноранговую сеть типа Ad-Hoc, соответственно клиенты будут Infrastructure, в этом случае придется воевать с интерференцией. Насчет оборудования делайте выводы сами, по стандарту все должно работать "из коробки" на новом оборудовании, в том числе и хэдовер.
Удачи.
odenis1980
22 июн 2010, 16:01
Сообщение odenis1980 05 июл 2010, 13:10
Мы в каком веке живем? Вариант только один - Wi-Fi MESH - все будет бегать по layer2, в центральной точке - что то типа ХОТСПОТА - надежность и качество на высоте.
Street_guy
11 фев 2009, 17:38
Сообщение Street_guy 08 июл 2010, 17:09
Полный бред ИМХО, мотивирую:
1. Для MESH сети - клиент должен находиться в радиусе действия как минимум 3-х узлов(nodes) сети и уметь взаимодействовать с последними, иначе пропадает весь смысл сети, да и такова топология MESH. Реализация сети сводиться к планированию зон покрытия маломощных узлов MESH с последующей установкой, что приводит к значительным затратам (это я к тому что количеством мы платим за качество).
2. Layer2 MESH еще не общепринятый стандарт IEEE802.11 форумом, а значит каждый производитель железок будет реализовывать MESH по-своему, что приведет к необходимости иметь устройства одного производителя (поправьте меня, если я не прав, но я не встречал производителей которые смогли бы охватить весть спектр беспроводных устройств PCI-карты, PCMCI, CardBUS и т.д.).
3. Вариант реализации сети типа MESH, в данном контексте, только один - layer3 OLSR. В этом проекте есть все необходимое для MESH, начиная от embeddet-прошивок и заканчивая кросс-платформенным (Linux, Windows, BSD) софтом для клиентов. И то, это очень сугубо, ибо зависит от железяк и бюджета.
4. Задача построения беспроводной сети типа MESH - это в первую очередь отказоустойчивость, а значит каждый узел будет разделять среду с другими соседними что скажется на производительности. Данное заявление действительно как для layer2 так и для layer3 реализации MESH. На практике это выглядит так:
а) Single-radio MESH в стандарте 802.11.a/g это 25Мб/с TCP/IP (в 802.11n это около 100Мб/с) траффика разделены между клиентом(и) и узлом/узлами до портала или ближайшего направления;
б) Multi-radio MESH в стандарте 802.11.a/g это 25Мб/с TCP/IP (в 802.11n это около 200Мб/с) траффика разделены между клиентами и 25Мб/с TCP/IP траффика разделены между узлами (backhaul);
В общем о сети MESH можно много говорить, вывод один - это что не все так просто как на первый взгляд кажется. И как говорил один мудрый сисадмин: "Теорему Шенона никто не отменял". :)
Спасибо.
odenis1980
22 июн 2010, 16:01
Сообщение odenis1980 09 июл 2010, 12:18
Street_guy
Сразу можно выявить заядлого линуксойда. :D
НУ ПЧЕМУ КОГДА ЗАХОДИТ РЕЧ О WI-FI MESH ЗАШОРЕННЫЕ ЛИНУКСОЙДЫ ВИДЯТ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ WI-FI MESH – ЭТО КОГДА ОБЯЗАТЕЛЬНО САМИ КЛИЕНТЫ ВЫСТУПАЮТ В КАЧЕСТВЕ НОДОВ(ретрансляторов)!!!! - вот это БРЕЕЕЕЕЕД,
ВЕДЬ WI-FI mesh в большинстве случаев используется как группировка всех точек доступа в одну физическую среду, и клиенты не выступают в качестве ретрансляторов, нодов, они просто обычные клиенты, которые подключаются к одной точке доступа, а какая это точка доступа он даже не знает и могут перемещаться туды-сюды, и не будут замечать что перепрыгивает между точками, а точки между собой общаются все по layer 2 у них даже ipшников не будет.
Следовательно вся ваша "мотивация" подходит только для вашего понимания MESH – layer3 OLSR.
Что используется крайне редко!!
Я дядьке своему в дом поставил 3 точки доступа. Все соединены между собой по Ethernet. 1 подключена к интернету – на ней же настроен dhcp сервер на меш интерфейсе, 2 другие не имеют никаких ipшников, между собой точки общаются по layer2. В результате – видим одну точку, зона охвата которой обусловлена покрытиями всех 3х точек, можно перемещаться, все плавно, красиво, надежно. Настройки минимальны. Как раз то что спрашивал Amelon!! Классический WI-FI Mesh без всяких там OLSR, где клиенты не являются нодами!!
Почитай побольше инфы про MESH
Сообщение Igoras 09 июл 2010, 13:08
odenis1980,
По чем точки были? :)
odenis1980
22 июн 2010, 16:01
Сообщение odenis1980 09 июл 2010, 14:17
Не помню точно, где то 150 долларов, центральная где то 200.
Сообщение KirillTs 09 июл 2010, 15:47
odenis1980,
Можно поподробнее, модели ?
Street_guy
11 фев 2009, 17:38
Сообщение Street_guy 10 июл 2010, 15:12
При всем уважении, описанная вами схема не раскрывает сути использования MESH, и не отменяет выше написанное мной!
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
