Коминфо 2008 - Делаем ставки!
Сообщение RDS 17 май 2008, 17:57
Так когда будет подведение итогов по прогнозам?
Вспоминаем мой прогноз:
RDS писал(а):...Сделают "типа" два, может три пакета по АДСЛ. Например:
ПАКЕТ №1 - название пакета АДСЛ. Скорость макс. возможная по данному протоколу 8/1 М. Никаких делений на внешку и местный трафик.
ПАКЕТ №2 - название пакета АДСЛ2+. Скорость соответственно макс. возможная по данному протоколу. И аналогично, ни каких делений на внешку и местный трафик.
Естественно будут еще пакеты, но не АДСЛ, а по технологии "Оптика В Каждый Дом". Название пакетов выберут наверно созвучным с технологией доступа по оптике. Там будут несколько пакетов с четким разделением (кол-во бабок - скорость). Пакетов будет 3 - 5. Например от самого дешевого пакета - "Скупердяй" (мало бабок и естественно маленькая скорость) до "Алигарх" (много бабок и большая скорость). Ну и между ними пару покетов для простых смертных.
И это будет началом "великого конца" всем пытающимся делать бизнес на интернете на территории нашей страины...
8)
http://www.moldtelecom.md/ru/news/250/
http://www.moldtelecom.md/ru/news/247/
http://www.moldtelecom.md/ru/news/246/
http://www.moldtelecom.md/ru/news/251/
p.s. а ведь найдутся те, кто скажет, что я "типа" все знал заранее...
Сообщение Шинкевич Владимир 17 май 2008, 18:52
RDS, итоги были тихо подбиты прямо на оффлайне, и шоколадные ништяки (снятые крупным планом в фотогаллерии Игоря) - розданы победителям, а сьедены всеми дотянувшимися :)
Сообщение Igoras 17 май 2008, 22:57
что-то судебная комиссия ошиблась... РДС честно заслужил пакован ништяков за оченеь точный прогноз по оптике :)
Сообщение serii 18 май 2008, 01:28
Blin .... a ia zabil svoi nishtiaki na offe :(
Toliko seichias vsomnil :D
Сообщение Шинкевич Владимир 18 май 2008, 16:13
Igoras, нашел целых две отмазки :)
Прогнозы принимались на формат пакетов "эко, уно, гоу". Общие прогнозы не требовались.
Вторая -
Прогноз RDS'а писал(а):Предполагаю, что поменяют все в корне.
, чего не случилось. Добавили к старому - новое.
Хотя действительно - жесткий формат был выдвинут лишь в моих ставках, а не в корне конкурса. Так что приз "с дальним прицелом" Дмитрий заслужил. Пакован похожих ништяков ожидает его в любое обоюдноудобное место и время :)
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
serii, спасибо, было очень вкусно ))
Сообщение RDS 19 май 2008, 10:55
Да, ладно оправдоваться. Я же так, приколоться... :)
Вобще, я ожидал, что на ВСЕХ АДСЛ пакетах уберут деление на "мир" и "молдову", будут только делить по скорости доступа. Ну, а то, что АДСЛ начнет уходить в прошлое (как раньше Wi-Fi, ISDN, выделенки, а до них даилап), так это и без "экстросенсов" ясно. Настал день оптики и соответственно новых скоростей, оптика уже стучится в ваш дом! ...и не только от молдтелекома...
Сообщение FAST-NET 19 май 2008, 11:29
Австралийский разработчик Джон Папандриопулос (John Papandriopoulos) считает, что семейство технологий DSL могут получить "второе дыхание", благодаря новым способам подавления помех SCALE и SCAPE, что позволит увеличить полосу пропускания обычной медной телефонной линии до 250 Мбит/с. Именно эти "новые способы" Папандриопулос и защитил недавно двумя патентами. В ближайшее время изобретатель планирует покинуть Австралию и перебраться в США, где его уже ждет должность в новой компании.
Разумеется, никто не обещает технических чудес. Технологии подавления помех просто приближают практическую скорость получения данных к теоретическому пределу, рассчитанному для конкретной технологии. Т.е. никто не утверждает, что через линию ADSL можно перекачивать данные на скоростях в десятки и сотни мегабит, но увеличить полосу пропускания для пользователей, имеющих 1-2-мегабитный канал, до 8-9 Мбит/с, вполне реально. А вот VDSL2 уже вполне подходит на роль канала с пропускной способностью 250 Мбит/с.
Соответственно, речь идет о значительном расширении возможностей операторов без серьезных финансовых вложений. В худшем случае, придется поменять модемы у конечных клиентов и на узле связи. В лучшем - возможно в определенных случаях обойтись перепрошивкой оборудования
Poate adsl nu moare chiar devreme ci din contra va incerca sa concureze cu optica
Сообщение Igoras 19 май 2008, 11:58
не верю, что на медном шлейфе сечением 0.33/0.4 длиной в 1 км будет допустимое затухание на таких частотах, на которых вообще возможно передать 250 мбит/с.. ведь для этого нужно минимум 250 МГц * потери на всякие алгоритмы шифрования для увеличения надежности.. то есть порядка 300 МГц... и это по телефонному кабелю? В гигабитном эзернете как раз на одну пару приходится порядка 300 МГц... но там, если помните, максимальное расстояние по меди 100 метров..... и кабель 5 категории, с жилой в 0.5 и скруткой около 4-5 витков на дюйм.... Да, вроде сейчас сделали 10гигЕ на меди... но там максимальная длина кабеля 6 категории - 55 метров... и то я думаю, сделали все возможное и невозможное для этой цифры...
10GBASE-T
10GBASE-T, or IEEE 802.3an-2006, is a standard released in 2006 to provide 10 gigabit/second connections over conventional unshielded or shielded twisted pair cables, over distances up to 100 metres (330 ft).[8] In 2008 10GBASE-T silicon is now available dissipating with claims of 6W of power with a latency approaching 1 microsecond [9], however, these parts are not yet in production.
Connectors
10GBASE-T uses 650 MHz versions of the venerable IEC 60603-7 8P8C connectors already widely used with Ethernet.
Cables
10GBASE-T will work up to 55 m (180 ft) with existing Category 6 cabling. In order to allow deployment at the usual 100 m (330 ft), the standard uses a new partitioned Category 6a (a.k.a "augmented Cat6") cable specification, designed to reduce crosstalk between UTP cables (formally known as "alien crosstalk").
Electrical characteristics
The 802.3an standard defines the wire-level modulation for 10GBASE-T as a Tomlinson-Harashima precoded (THP) version of pulse-amplitude modulation with 16 discrete levels (PAM-16), encoded in a two-dimensional checkerboard pattern known as DSQ128. Several proposals were considered for wire-level modulation, including PAM with 12 discrete levels (PAM-12), 10 levels (PAM-10), or 8 levels (PAM-8), both with and without Tomlinson-Harashima Precoding (THP). PAM-5 is what is used in the older 1000BASE-T gigabit Ethernet standard.
Сообщение Alex 19 май 2008, 15:30
Igoras писал(а):FAST-NET,
Может RDS меня подправит, но в гигабитной сетке данные передаются со скоростью 50МГц или 100МГц. В таких скоростях применяется не частотная модуляция, а амплитудно-фазовая.
Сообщение RDS 19 май 2008, 16:37
В гигабите используется "пятиуровневая" система модуляции. Разрабатывался стандарт под работу на обычной витой паре 5 кат 100 метров.
Вот читайте:
http://www.10gea.org/GEA1000BASET1197_rev-wp.pdf
Сообщение Igoras 19 май 2008, 18:15
http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Et ... -T_details - тут яснее :)
Ошибся... 125 МБод... по ходу 125 МГц.... все равно, тут 100 метров УТП кат 5, а там минимум 1 км шлейфа кат3... не зря адсл2+ на расстоянии 3 км уже показывает скорости такие же как адсл1...
Сообщение MuadDib 20 май 2008, 20:57
Могу похвастаться - подключили файбермакс :)
Дали статичный ип. Ну и без авторизации, как на адсл...
Пока приятно видеть аплоад 25мбит :) Больше пока не поднималось...
Сообщение Igoras 21 май 2008, 00:06
... или максфайбер :) везет тебе... :)
Сообщение MuadDib 21 май 2008, 23:54
Первый день полет отличный!
album_pic.php?pic_id=99
[off]Раздал значительно больше, чем скачал. :) Можно требовать от мтк бесплатного инета, типа раз раздаю больше? ;)))
Тут вот интересно по этому поводу.... наш самый шумный провайдер кричат, что раз отдают больше, то не будут платить за мд-икс.... типа это не им нужно, а тем кто выкачивает с них.... А если у них клиент какой-то отдаёт больше, чем качает - они дают бесплатный инет тому? ;)[/off]
Был в МТК сегодня. Платный переход между пакетами есть. Но для тех, кто подключается сейчас с шаровым модемом. И при отключение стоимость модемы вернуть надо, если отключаешься раньше окончания контракта.
Для остальных переходы бесплатные, как было.
А на Нано народ неплохо подключаются...
Сообщение KirillTs 22 май 2008, 00:53
MuadDib,
Если не секрет, какая программа такие графики рисует?
И можно ли её к traffic flow с микротика прикрутить?
Сообщение MuadDib 22 май 2008, 01:28
cacti - http://www.cacti.net
к traffic flow... врядли. Не смотрел в эту сторону в принципе. Но она под SNMP рассчитана. Я по SNMP и снимаю с Микротика.
С трафик флоу... может и можно как-то извратится, какие-то скрипты дописать. Или на форуме у них почитать, там не мало в принципе всяких дополнений уже.
Сообщение Igoras 22 май 2008, 01:31
там справа написано... а вообще это cacti :) фронтенд :)
Сообщение KirillTs 22 май 2008, 13:16
Последний раз редактировалось KirillTs 26 май 2008, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BuTaMuH 23 май 2008, 12:51
:naughty: :lookaround:
Ну в принципе оператор один раз сделал попытку обьяснить почему он до 26 апреля 2008 гоДА!!! мог не заметить разрывов ... но клиент его перебил... думаю всё таки гуманнее было бы попытаться ещё раз обьяснить ....
Думаю всем операторам надо теперь пройти курс по психологии, чтоб уметь успокоить и такого клиента :haha:
Сообщение Igoras 23 май 2008, 16:41
BuTaMuH,
промазал? :)
Сообщение Артем 23 май 2008, 16:44
:haha:
Сообщение KirillTs 23 май 2008, 22:44
Тема про уральского ацкого сатану :evil: забрызгала близлежащие темы =)
Оператор "Что вас беспокоит?"
Клиент "РАЗРЫВЫ СЕССИЙ"
Оператор "Хотите поговорить об этом? Как к разрывам сессий относилась Ваша мать?"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
