Moldtelecom !!!
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение flamenco 02 май 2009, 13:58
у меня плохо работает максдсл уже несколько дней. тормозит загрузка страниц, иногда потери до шлюза. у всех так?
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение KirillTs 02 май 2009, 14:28
У меня страничка авторизации уже какое то время не работает, хотя инет есть, захожу ввожу пароль логин - пишет Authentication failed.
Кстати когда на первую страничку захожу, страшные тормоза... открывается где то минуту, а иногда вообще не открывается...
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение KirillTs 02 май 2009, 15:01
только что полностью пропал..... звонок в тех поддержку как обычно знакомая мелодия...
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение Igoras 02 май 2009, 15:05
У меня работает.
Но вот страница авторизации действительно не открывается...
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение flamenco 02 май 2009, 15:51
страницу авторизации хотят убрать вообще, видимо поэтому и глючит...
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение Вадим 02 май 2009, 16:12
интререстно, как будут вырубать неплательшиков...
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение Igoras 02 май 2009, 16:41
кусачками :)
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение flamenco 02 май 2009, 16:43
по порту наверное будут рубить..
или по ип. щас ведь уже сделали привязку к маку.
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение Вадим 02 май 2009, 20:08
flamenco, уже есть привязка на ДСЛах? по порту точно не пойдёт, ведь доступ к МД или на крайняк к клиентс.мтк.мд
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение flamenco 02 май 2009, 21:50
ага, на ДСЛ замутили привязку...
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение flamenco 02 май 2009, 22:19
народ.. проверьте скорость. неужели только у меня жоппа? (
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение KirillTs 02 май 2009, 22:25
У меня чуть раньше была жопа, потерь нет но тормоза жесточенные... перезагрузил модем... пошло, сейчас загрузка 5 мбит показывает на спидтесте, это еще канал подгружен...
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение flamenco 08 сен 2009, 23:13
мтк жесточайше глючит уже несколько дней. то лажа со скоростью по внешке, то с авторизацией, то ещё что-то...
vichy
15 сен 2009, 17:11
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение vichy 15 сен 2009, 17:16
Подскажите, пожалуйста! На днях подключились к Молдтелекому пакет ECO за 240 лей, модем ZyXEL в итоге не закачивается ни один торрент, а отдается только 2 штуки и по 5кб. Почему так??
До этого были подключены к Санинтернету, там проблем с торрентами не было и закачивалось и отдавалось согласно своей скорости, а здесь....
Никакие настройки торрента не менялись.
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение flamenco 15 сен 2009, 17:45
vichy,
гадать можно долго, почему так. звони в суппорт - там всё скажут...
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение Шинкевич Владимир 15 сен 2009, 18:47
vichy, модем настроен как роутер, порты не проброшены - я угадал?
P.s. Я могу претендовать на роль форумного телепата? Если да - требую выдать оплачиваемый отпуск!
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение flamenco 15 сен 2009, 22:36
если "не проброшены" порты, торренты всё равно качаться должны. чуток медленнее идет соеднинение и поиск пиров...
Luke
07 май 2012, 15:14
Re: Moldtelecom !!!
Сообщение Luke 09 сен 2014, 23:03
Парни, у телекома нет привязки по МАКу.
На FTTx идет привязка IP к порту (Option 82) - страница авторизации не должна выходить.
На DSL выдаются динамические IP без какой либо привязки. Должна выходить страница авторизации. Бывает такое, что вы залогинились раньше и повторно не удастся залогиниться, при этом должно все работать. Бывает такое, что вы сказали соседу пароль "на один раз" и он не разлогинился - у вас работать не будет (ибо сессия держится достаточно долго), в этом случае звоните соседу или в техподдержку и пароль никому не давайте)
Если у вас маленькая скорость на DSLe и/или постоянно прерывается - опять же звоните в тех поддержку, чтоб проверили параметры линии (проверяется удаленно на оборудовании провайдера (DSLAM)). Если в техподдержке убедительно утверждают, что параметры линии в норме, то попробуйте поменять сплитер в квартире (двойник/тройник для телефонной линии), он достаточно дешевый.
