2 соединения на одном компе
Сообщение Nick Beleacov 01 дек 2005, 10:19
Ситуация: комп Вынь ХП СП2, стоит блютусовское соединение, необходимо подклчить еще и инет через сетевушку. Проблема в том, что пока включено блютосовское соединение инет не работает, как только я его отключаю все работает.Необходимо заставить соединения работать одновременно.
Зы. Если туплю - просьба сильно ногами не пинать. :-) Со всеми бывает...
Сообщение Igoras 01 дек 2005, 16:50
route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gate_ip metric 1
Сообщение Nick Beleacov 01 дек 2005, 18:33
Igoras писал(а):route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gate_ip metric 1
А можно в кратце скрытый смысл этой команды?
Rain
16 май 2005, 19:56
Сообщение Rain 01 дек 2005, 19:48
Смысл в том, что настрйки IP для блутусовского соединения конфликтуют с настройками второго сетевого адаптера. Посмотрите, есть ли в настройках блутуса адрес gateway и если есть, удалите его.
Если вас не затруднит, то пришлите в студию вывод консольной команды netstat -r
На моем НАТ рутере у которого тоже 2 сетевухи это что-то вроде:
IPv4 Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 c0 26 63 fa c8 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
0x3 ...00 30 4f 2f 6a 17 ...... SURECOM EP-320X-R 100/10/M PCI Adapter
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     11.222.134.1   11.222.135.191      1
     11.222.134.0    255.255.254.0   11.222.135.191   11.222.135.191      1
   11.222.135.191  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1      1
   11.255.255.255  255.255.255.255   11.222.135.191   11.222.135.191      1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
     192.168.24.0    255.255.255.0     192.168.24.1     192.168.24.1      1
     192.168.24.1  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1      1
   192.168.24.255  255.255.255.255     192.168.24.1     192.168.24.1      1
        224.0.0.0        240.0.0.0   11.222.135.191   11.222.135.191      1
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.24.1     192.168.24.1      1
  255.255.255.255  255.255.255.255   11.222.135.191   11.222.135.191      1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.24.1     192.168.24.1      1
Default Gateway:      11.222.134.1
Persistent Routes:
  None
Gateway прописан только в свойствах адаптера смотрящего в инет.
Сообщение Igoras 01 дек 2005, 22:43
Nick Beleacov писал(а):А можно в кратце скрытый смысл этой команды?
Винда создает для дефолт гейтвея указанного в настройках подключения по локальной сети правило на дефолтовый рутинг с метрикой 20, другие соединения, например соединение по модему могут его перебивать меньшей метрикой, создаем правило на дефолтовый рутинг с самой минимальной метрикой, в итоге все сети, кроме непосредственно подключенных, у которых тоже метрика 1 будут идти именно через этот шлюз, потому что из 2 правил одинаковыми параметрами адреса сети и маски выбирается павило с меньшей метрикой.... знаю что завернуто написал, но сам же просил объяснить, ну вот я и объяснил :) а ваще читайте классику, Олиферов :) там это все популярно и с примерами :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
