FreeBSD между туннелем и VLAN
Сообщение Артем 19 ноя 2009, 19:49
На сервер1 (ОС: FreeBSD) приходит vlan. Есть другой сервер2 (ОС: FreeBSD). Необходимо пробросить туннель между этими двумя серверами и на сервере1 туннель объеденить в бридж с вланом.
маршрутиризироемое подключение в качестве решения проблемы не предлагать, т.к. ip, который нужно назначить в таком случае серверу1 в той же подсети, что и ip уже назначеный ему на другом интерфейсе.
1) Возможна ли вообще такая конструкция?
2) Возможно ли объеденить именно 2 конкретных интерфейса в бридж, а остальные что бы остались без изменений (Сервер1 - gateway server для многих клиентов).
3) Какой туннель для этого посоветуете?
Re: FreeBSD между туннелем и VLAN
Сообщение Igoras 20 ноя 2009, 21:38
Вчера голова болела, думал поэтому не понимаю, сегодня вроде не болит, но все равно не могу понять почему нельзя какой-нибудь впн приделать... туннелей типа EoIP для BSD я не знаю...
Можно картинку в общем какую-то подетальнее и с ипами на ней?
Сообщение Шинкевич Владимир 21 ноя 2009, 13:49
Я, признаться, тоже не понял сути.
Сообщение Артем 21 ноя 2009, 19:55
Значит так. 2 максфибера вланами проброшены до фрибсд сервера. Получилось так, что подсети у обоих каналов совпадают. Было решено один из максфиберов с первого фрибсд сервера пробросить на другой фрибсд сервер. Было бы неплохо пробросить какой-то тунель до другого сервака и объеденить в бридж с одним из вланов. И айпишку от телекома получить уже на втором серваке. Суть в этом ))
Сообщение Igoras 22 ноя 2009, 11:10
Тогда уже проще по-моему влан прокинуть до второго сервака и все... иил он где-то аж в другой подсети?
Сообщение Артем 23 ноя 2009, 09:43
второй сервак доступен только через провайдера )
Сообщение Igoras 23 ноя 2009, 11:06
поставить 2 микротиковских рутерборда как бриджи с еоип-туннелями :) Цена вопроса конечно баксов 140, но по-моему можно и потратиться...
Сообщение Артем 24 ноя 2009, 00:34
еоип туннели на бсд никак не поднять?
Сообщение Mistakila 24 ноя 2009, 10:04
Да, матегостарнед, опять перегрел рынок, вот теперь пацанам приходится придумывать...
