Если оборудование не вмещается в коробку.....
Список полезных форумов и ссылок по сетевой тематике
podas
22 сен 2005, 13:07
Сообщение podas 31 май 2006, 19:55
Начнёмс......Значит на Штефана 180 у нас есть антенна которая смотрит на гостиницу "Националь". На крыше как положено висит ящик с большущим замком, в этом ящике находится мини компьютер на ОС линукс который всё это дело разруливает. Недавно мы сталкнулись с проблемой, этот компутер начал виснуть, причина по которой он виснит нам не известна, известно лиш то, что если на него дунуть то он повиснет. Было принято решение сменить компутер:) но вот на какой ??? При раскопках на складе положительный результат нас не ожидал, короче говоря мини компа мы не нашли, а обычные корпуса в коробку не влезают. Мной было принято решегие отпилить лицевую часть корпуса :), Директор сказал, что это абсурд но другого выхода не было. Взяли весь необходимый инструмент и начали пилить корпус......После распиловки проверили его на работоспособность, оказалось, что очень даже не плохо бегает. Понесли на крышу. Воткнули в него радио карточку, винт и т.д., и т.п. Включили. :no: не заводится :unsure: Спустили обратно с крыши и включили его в серверной, завёлся с пол пинка.....
Понесли на крышу и включили - не заводится. Вот так раза три пока не вытащили видеокарту...Сейчас работает без проблем :)
качество плохое, снимал с телефона....
Последний раз редактировалось podas 01 июн 2006, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick Beleacov 01 июн 2006, 00:30
нежесткая получается конструкция... отсюда и глюки
решается проблема проще - отвинчиванием мпередней пластиковой морды. Без нее судя по фотке должен встать. На крайняк - подбором другого системника.
зы. а старый мог из-за перегрева глючить... жарко ему летом в таком ящике...
Сообщение Mistakila 01 июн 2006, 10:39
Ух на, че тока не придумают!
Но все же если это сервила то надо чето понадежнее:laugh:
Сообщение Igoras 01 июн 2006, 12:53
Да это рутер скорее... судя по вай-фай-карточке... привыкли все серверами называть :)
Сообщение Mistakila 01 июн 2006, 13:45
дa вроде на 5 Ггц
Сообщение Igoras 01 июн 2006, 14:57
А там не поймешь.... кабель он везде толстый ;)
А если железо не влезает в коробку - надо коробку побольше ;))))
Сообщение Nick Beleacov 01 июн 2006, 21:32
Igoras писал(а):А если железо не влезает в коробку - надо коробку побольше ;))))
Либо если это просто рутер - ставить маленький и аккуратный WRT54G который и рутит и 108 мбит умеет. И которому такой кейс с венитляцией не надо.
Сообщение Igoras 01 июн 2006, 23:03
Nick Beleacov,
Так то скорее всего не тупой рутер, а железяка на микротике, в которой заодно и шейпинг и куча всякой другой херни....
Сообщение Nick Beleacov 02 июн 2006, 00:16
Igoras писал(а):Nick Beleacov,
А в WRT54G линукс. Рутер со статистикой на него повесить можно.
Вернуться в Сетевые линки
