Еще раз о длине сетевых кабелей
Padre
13 июл 2003, 04:00
Сообщение Padre 04 ноя 2006, 14:55
Всем привет !
Предлагаю Вашему вниманию компактную таблицу допустимых длин кабелей для различных сред передачи данных.
Network Cabling Physical Media Distances – с точки зрения CISCO.
http://lan.md/store/mediadistances.pdf
Надеюсь, эта табличка окажется полезной в работе.
Сообщение Igoras 04 ноя 2006, 15:01
О, прикольно... реально полезная табличка... пасиб.. )
Сообщение RDS 04 ноя 2006, 15:54
Очень интересно. Получается, что CISCO гарантирует штатную работу оборудования расчитанного на использование одномодового кабеля (1000BaseLX/LH 1310 nm), на многомодовых кабелях стандартов 62,5/125 и 50/125 при расстоянии до 550 метров.
Padre
13 июл 2003, 04:00
Сообщение Padre 04 ноя 2006, 19:14
Да, всё работает на длинах до 550м. У меня в зоне ответственности около десятка 1000SX линков с рабочими длинами порядка 300-400м.
А еще был случай, года три назад диагноститровали проблемный линк - 1000SX.
Работал неустойчиво, грешили на трансиверы. При измерении параметров линии, OTDR показал расстояние 600м. Каким-то чудом этот линк после первого включения проработал примерно три месяца с явным превышением допустимой длины.
Кабель укоротили, но факт, что на 550м все работает, был проверен на практике.
Сообщение Igoras 04 ноя 2006, 21:43
Padre,
RDS говорит о LX....
хм, а разве 1310 нм в многомоде не используется? только по одномоду?
Padre
13 июл 2003, 04:00
Сообщение Padre 04 ноя 2006, 21:56
С LX/LH тоже проблем нет.
Правда, рекомендуют включать через mode-conditioning патчкорд.
Рекомендуемая длина mode-conditioning patch cord - 3 метра, при общей длине линка 300 метров и более.
Сообщение Igoras 05 ноя 2006, 01:30
Ну, я к сожалению в этом не сильно разбираюсь... но если верить википедии, то LX оно по дефолту поддерживает многомод... а вот с LH уже по идее надо этот mode-conditioning патчкорд....
1000BASE-LX, IEEE 802.3z — 1 Гбит/с Ethernet технология, использует многомодовое волокно дальность прохождения сигнала без повторителя до 550 метров. Оптимизирована для дальних расстояний, при использовании одномодового волокна (до 10 километров).
1000BASE-LH (Long Haul) — 1 Гбит/с Ethernet технология, использует одномодовый оптический кабель, дальность прохождения сигнала без повторителя до 100 километров.
( http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet#. ... 2_Ethernet )
Padre
13 июл 2003, 04:00
Сообщение Padre 05 ноя 2006, 01:51
Да здесь от типа трансивера зависит. Я имел в виду трансиверы, которые работают как по SMF, так и по MMF:
WS-G5486=
1000BASE-LX/LH GBIC transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength
GLC-LH-SM=
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength
SFP-GE-L=
Transceivers, Module Connectors, and Cables Specifications
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_installation_guide_chapter09186a008
Сообщение RDS 05 ноя 2006, 14:55
Padre писал(а):С LX/LH тоже проблем нет.
Вот только цена такого mode-conditioning патчкорда более ста баксофф!
Я для этих целей использовал "комбинированный" патчкорд (а точнее два различных патчкрда). Для подключения одномодового передатчика (TX) к многомодовой магистрали использовал ОДНОМОДОВЫЙ шнур, а приемник (RX) подключал к многомодовой магистрали через МНОГОМОДОВЫЙ шнур. Все отлично работало.
(Cм. фото из архива сети TEENNET. Обратите внимание на патчкорды подключенные к трансиверу.)
Позже подключал и передатчик и приемник только МНОГОМОДОВЫМИ патчкордами, результат - та же устойчивая работа ОДНОМОДОВОГО оборудования на МНОГОМОДОВЫХ кабелях.
Такая известная компания как НР тоже позиционирует трансиверы 1000BASE-LX, как - "универсальные", т.е. работающие и на одномоде и на многомоде.
Сообщение Igoras 05 ноя 2006, 19:54
а можно наверно сварить 2 пигтейла СМ и ММ... хотя если все работает и с просто многомодом... ;)
[off]а что это там за 2 скрутки?[/off]
Сообщение RDS 06 ноя 2006, 12:20
Igoras писал(а): ...а что это там за 2 скрутки?
Когда протягивали медь между двумя домами, то решили паралельно ей проложить и старый оптический многомодовый кабель (так, на всякий случай...). Этот "случай" настал как всегда неожиданно. Пришлось срочно переключаться с начавшей лажать меди на оптику. Два волокна из оптического кабеля были подручными средствами (при помощи Б/Ушных механических сплайсов) соеденены с половинкой дуплексного оптического патчкорда. На фото видны и сплайсы (два прямоугольничка справа вверху) и отрезок дуплексного патчкорда (оранжевого цвета). К этому патчкорду через промежуточную розетку, подключался приемник трансивера многомодовым (оранжевым) патчкордом и передатчик трансивера, одномодовым (желтым) патчкордом. Позже все было облагорожено, поставили оптический бокс и красивый дуплексный многомодовый патчкорд от бокса к трансиверу. Вот так и работает одномодовое оборудование на многомодовом кабеле.
Оптика -РУЛИТ! :wink:
Padre
13 июл 2003, 04:00
Сообщение Padre 06 ноя 2006, 13:04
Ветка неуклонно движется в сторону вопросов технологий. :roll:
А я, честно говоря, только табличку длин хотел забросить. Мне показалось, что удобно её под руками иметь. :unsure:
Сообщение Mistakila 07 ноя 2006, 10:11
Padre писал(а):Ветка неуклонно движется в сторону вопросов технологий. :roll:
Распечатали на цветном принтере, заламинировали, повесили в рамочку.....молимся
таблица мега-нужная
Padre
13 июл 2003, 04:00
Сообщение Padre 07 ноя 2006, 10:43
iura.dn
11 май 2006, 16:11
Сообщение iura.dn 12 дек 2006, 10:18
Насчет длины кабелей (медных).
Кто поделится опытом работы на витой паре FastEthernet с длиной кабеля свыше 100 метров?
Какой кабель может пойти для этих целей и какое оборудование никак не поддерживает такие длины?
Сообщение Шинкевич Владимир 12 дек 2006, 13:27
п-296, п-270 - это не "витая пара fastethernet", но работает. На форумах встречаются цифры до 300 метров на 100 мб/сек.
Из стандартных кабелей, такое расстояние поддерживает кабель выполненный по стандартам (диаметр жилы =0,51 мм, сопротивление на 1 км = 96 Ом, проблем со свивкой не було). В моей практике линки 150 м.
Никак не пойдет вариант soho свичей от д-линка. Некоторые не любит свичей на ic+, считают его недальнобойным. Сам такого не замечал, хотя сам предпочитаю свичи на rtl.
iura.dn
11 май 2006, 16:11
Сообщение iura.dn 12 дек 2006, 15:37
150 метров на витой паре?
я хочу попробовать с кат. 5е на свичах SMC.
меня интересует именно использование витой пары, т.к. она уже проложена.
если на свиче горит линк, будет ли он нормально держать этот линк?
я читал о рекомендации 90 метров для витой пары для 100% линка.
кто реально видел длину более 90 метров и на каких свичах?
Сообщение Igoras 12 дек 2006, 15:51
iura.dn,
писал уже раза 3 на форуме где-то... 135м рабочий линк, защиты по краям, потерь 1-2 пакета на 50000, железяки по краям стояли разные, суреком, х-нет, длинк (1016д на реалтеке, дгс1008 гигабитный сейчас), меркури...
iura.dn
11 май 2006, 16:11
Сообщение iura.dn 12 дек 2006, 16:03
Igoras писал(а):,
гигабитный - имеешь ввиду на этом линке идет гиг?
а свыше 135 метров видел?
Сообщение Igoras 12 дек 2006, 17:28
iura.dn,
нет, свитч гигабитный, на линке идет 100... свыше 135 видел, даже этот линк когда-то был 150... слышел, что 170 работает, правда не знаю на каком железе и с какими потерями...
iura.dn
11 май 2006, 16:11
Сообщение iura.dn 12 дек 2006, 17:41
Я это уже читал.
Если это максимум возможного, то больше вопросов нет.
Буду сам эксперименты ставить.
Gonea
24 мар 2007, 11:17
Сообщение Gonea 24 мар 2007, 11:53
и мне если можно :wink:
