Реальная скорость передачи данных в сети
Сообщение KirillTs 23 ноя 2007, 12:08
Конфигурация сети - 100 компов, магистраль 1 гбит(неуправляемые свичи)
Всегда интересовал вопрос, почему максимальная скорость скачивания с шаров, 60 мбит? почему не 100? =) причем как при скачивание с конца сетки.. так и у юзеров которые подключены в мой свич? компы быстрые... SATA ..
Что является сдерживающим фактором? =)
Может завирусованые компы грузят сеть?
Последний раз редактировалось KirillTs 24 ноя 2007, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Igoras 23 ноя 2007, 14:26
60 мбит или 60 мбайт? где посмотрено? или как подсчитано?
У меня с сервера по гигабиту копируется порядка 30-35 секунд на фильм 1400 мбайт, но там 3 винта в раид0-массиве, а у меня 1 винт, у него скорость записи больше не позволяет, если копировать в устройство NUL моего компа с сервера то показывает 100 мбайт/с :) причем это было еще на тупом DLink DGS-1008
Сообщение KirillTs 23 ноя 2007, 23:35
60 mbit, компутер с 100 мбитной сетевушкой, смотрелось в диспетчере задач, 60% загрузки сети, KillCopy тоже самое показывает(60-70 мбит)
Сообщение Igoras 24 ноя 2007, 13:57
У меня вот что.... первое - копирование с юзера по сетке (юзер оказывается еще и какое-то видео конвертировал :) ) порядка 8-10% на гигабите, то есть 80-100 мбит... второе - с сервака на гигабите фильм в 700 метров, третье - с сервака же фильм в 1400 метров :)
Добавлено спустя 1 минуту:
К сожалению, гигабит на 50% даже не забивается :) пока... ;)
А вот исскуственный тест пропускной способности сети :) сперва в одну сторону, потом в другую ;) использовалась утилита iperf
Сообщение KirillTs 24 ноя 2007, 16:06
Вот синтетический тест, пинг проверял, потерь нет, максимальный размер пакета..
Между свичами не более 100 метров, кабель Gembird - свичи D-Link 1024DG магистральные кабеля включены в гигабитные порты, показывает что порт подключен на скорости 1 гбит.... в чем может быть проблема? =(
Сообщение Igoras 24 ноя 2007, 17:27
Хм, как будто шейпер кто-то выставил на 60 мбит реально :) на самом деле проблема может крыться и в настройках винды или еще чем-то... я вот тестил с окном в 512 кбайт, а у тебя стандартное в 8.... от этого тоже скорость зависит...
А вообще интересный случай конечно ;)
jonnblaze
29 июл 2013, 12:57
Re: Реальная скорость передачи данных в сети
Сообщение jonnblaze 29 июл 2013, 12:59
Между свичами не более 100 метров, кабель Gembird - свичи D-Link 1024DG магистральные кабеля включены в гигабитные порты, показывает что порт подключен на скорости 1 гбит.... в чем может быть проблема? :confused:
envisionwebhosting Envision Web Hosting
Testking 70-649 70-649
Testking 70-662 70-662
Testking ccvp ccvp
