MPD: скорость в несколько раз меньше ожидаемой
dopey
31 май 2005, 14:58
Сообщение dopey 20 ноя 2005, 16:46
FreeBSD 4.11, MPD 3.18 собран из исходников, конфиг следует
ниже. К серверу подключен ADSL 640/640.
Проблема в том что скорость на которой клиент может делать
download/upload примерно в два раза меньше пропускной
способности канала сервера.
На том же сервере стоит Squid и FTP которые выдают полную скорость.
Пробовал с четырех WindowsXP клиентов в разных частях города. :)
Так же пробовал тот же самый mpd.conf на трех разных серверах.
Пробовал разные версии MPD. Читал документацию и перепробовал
разные опции которые могли бы иметь отношение к данному случаю.
Отключал шифрование.
Всегда получал один и тот же плачевный результат. Надоело
страшно. :)
Если есть люди добрые, или злые, у которых все нормально, пожалуйста
поделитесь конфигом и/или подскажите в чем может быть проблема.
mpd.conf:
default:
load pptp0
pptp0:
new -i ng0 pptp0 pptp0
set ipcp ranges 192.168.1.100/32 192.168.0.130/32
load pptp_standart
pptp_standart:
set iface up-script /usr/local/billing/vpn/ifup.pl
set iface down-script /usr/local/billing/vpn/ifdown.pl
set iface disable on-demand
set iface enable proxy-arp
set iface enable tcpmssfix
set bundle yes crypt-reqd
set bundle disable multilink
set bundle enable compression
set link yes acfcomp protocomp
set link no pap chap
set link enable chap
set link keep-alive 0 180
set ipcp yes vjcomp
set ipcp dns 212.0.200.1 212.0.200.2
set ccp yes mppc
set ccp yes mpp-e40
set ccp yes mpp-e128
set ccp yes mpp-stateless
set pptp enable incoming
set pptp self 192.168.11.100
set pptp disable originate
The severity of the itch is inversely proportional to the ability to scratch it. :)
